Drönirettab skrev:
När man använder ett relä i såna där sammanhang så bör man för säkerhets skull sätta en "spärrdiod" parallellt över reläspolen för att hindra att en eventuell "spänningsspik" (mycket kortvarig och hög spänningsimpuls) kan gå tillbaka till stereon, via remotekabeln, och knäcka elektroniken.
Alla relän kan skicka en spänningsspik och ifall man har känslig elektronik så är det säkrast att montera en diod som hindrar spänningsspiken från att nå känsliga elektronikdelar. Man kan kalla dioden för tex skyddsdiod eller spärrdiod, men det finns flera andra namn för detta också.
Det som händer i reläspolen är att när den får spänning så byggs det upp ett magnetfält inuti spolen och relätungan dras åt ett håll, när man sedan bryter spänningen så försvinner magnetfältet och relätungan släpper från sitt dragna läge.
Just i ögonblicket som spolen tappar magnetfältet, då bildas en väldigt kortvarig spänningsimpuls (kallas "spik" och kan vara på flera hundra volt) som kan vandra vidare i spolens styrkabel (remotekabeln i ditt fall) och förstöra saker som inte tål såna saker.
"Diod med inbyggt skyddsrelä" eller hur var det nu?
