23 januari 2009
Hej har en Polo -00 som har börjat jävlas med mig. Den startar bra när den har stått i mer än 1 timme men om vi säger att jag åker och handlar och bara är inne i butiken ca 15min så startar den inte på en gång utan jag måste försöka starta den och sedan vänta ca 5min och då går den igång. Batteriet är bra.
Den tänder lixsom inte till när jag vrider på nyckeln utan känns som att startmotorn bara låter.
Ibland när den har stått under natten så kan den krångla på samma vis men det är inte ofta.
Någon som vet vad felet kan vara?
mvh Jonas
