2634
Dioder i mätarhuset, vilka?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
21 januari 2009
slinga är inte att föredra, då huset är belyst bakifrån! också måste du som sagt plocka bort det orangea filtret, och då får du plocka isär mätarhuset och slipa bort filtret! sitter ihopgjutet i en hel kaka, med mätartavla och alltihop i samma!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Men jag måste ju ändå ta bort det där filtret, för annars så kommer ju inte de nya lamporna göra så stor skillnad de heller.
Men jag ska som sagt kolla ifall det går plocka ur lamporna ur hållarna.
Såg att likadana lampor fanns jättebilligt på www.stylingwebben.se
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Ähh, jag tar och beställer dioderna nu istället.
Passar de inte så passar de ju inte helt enkelt.
Orkar inte plocka i och ur mätarhuset hela tiden.
Skåne Crazy Crew
701 Inlägg
21 januari 2009
Du får hålla mig uppdaterad med hur du gör, har själv planer på att byta ut all bakgrunds belysning i bilen, både den i instrument panelen, och alla lampor i hela bilen faktiskt för en helhet!
hittar jag en bra lösning så får du den :-)
vinnarskalle!
907 Inlägg
21 januari 2009
Man kan inte lacka baksidan av mätartavlorna blåa, och använda befintliga lampor, på så vis få blått sken?
Mollllgan
21 januari 2009
LÅnar tråden..
Någon som vill ta på sig o göra detta i en s40 97:a?? då min kompetens inom el = ELFEL..
Kan tänka mig köra en ganska bra bit om det ska vara så... Pröjsar givetvis för jobbet.
Pm:a om du känner dig high på det
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
Ja då eX3Me jag lovar att berätta ifall det funkade.
Och ifall du kommer på en smart lösning så får du gärna säga till du med smile
Casy Det skulle säkert gå. Men det känns som om det blir bättre ljus om man har blåa lampor från början.
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 januari 2009
_S40_ skrev:
LÅnar tråden..
Jag tror faktiskt att vem som helst klarar av att göra detta.
Allt du behöver göra är att plocka ur mätarhuset, skruva ur socklarna för lamporna i mätarhuset.
Sedan är det bara ploppa ur lamporna ur sockeln (en del är skrivade i, andra fastlödda)
Sedan sätter du bara dit dioden på samma sätt som den förra lampan satt.
Försök en gång iaf. Kan inte bli mer än fel smile
Konstruktör
1 053 Inlägg
26 januari 2009
Fick dioderna idag som jag hade bestället.
Självklart passade de inte..
de dioder jag köpte hette "Diodlampa, T5 sockel"
Vad ska jag köpa för slags dioder då? :S
