det kan vara många saker det.
täta ventiler, dåligt tryck på bensinpumpen, stjuvluft, tätt bensinfilter, mm
Kolla fuftmassemätaren, sitter på slangen mellan luftburken och insuget.
eller dra ut spridarna o se om dom duchar fint eller inte men dra ut kablen till tenspolen innan så det inte händer en olycka.
gör dom det sätt till baka dom igen på RÄTT plats igen.
be någon starta bilen så sprayar du med startgas över alla vakumslangarne och runt insugets alla delar varvar motorn upp drar han tjuvluft.
men låter mäst som om det skulle vara luftmassemätaren.
