3156
Känner inte igen detta tråg? (B230FK)
81 Inlägg
26 januari 2009
Va är detta för tråg? verkar som det blir för stort på min 240, kan jag byta isåfall till ett vanligt gammalt hederligt rött.
Jag ska nämligen har ner en B230 fk i min 240 årm 91.
Jag mätte lite idag men det verkar som att tråget kommer att ta i undertill, men ni som vet får gärna ge mig tipps..
detta tråget sitter på fk blocket!!!
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_28/25870000-25879999/640x480/25875241.jpg
Senast redigerat av Ges (26 januari 2009)
Tottis_vbg
26 januari 2009
nej det såg lite udda ut det tråget. bara sätta dit ett vanligt. bara kolla så det inte e annan oljepump till det som sitter på som går längre ner i tråget
81 Inlägg
27 januari 2009
har inte kollat pumpen, den är säkert längre ner f-n åxå, hur gör jag nu då??
kan jag ta en pump från en B230 e eller f, för sådana har jag??
det sitter en högflödespump i, är den större
Senast redigerat av Ges (27 januari 2009)
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
27 januari 2009
det tror jag nog skulle funka fintdint..
81 Inlägg
27 januari 2009
Va bra men då förlorar jag ju iof högflödes kraften men det går bra ändå eller???
Jag kan altså ta ett gammalt hederligt tråg från rödblockarna.
396 Inlägg
27 januari 2009
3 eller 4 serie tråg kanske?
81 Inlägg
27 januari 2009
Vad menas med det????
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
27 januari 2009
tror oxå att tråget är från en 300 modell alltså en 340 eller 360 med B19,b200
3 Inlägg
27 januari 2009
de är ett tråg från en 360
81 Inlägg
27 januari 2009
OKej, jag provade idag  med en pump och tråg från en b230 e eller f vet inte riktigt, men det verkar funka! Pumpar den tillräkligt??
1 140 Inlägg
28 januari 2009
är väl samma pump som i en vanlig sugmotor som i turbo?..
Pan
28 januari 2009
Du ska inte sälja tråget + pumpen? Har en polare som ska bygga 360 turbo han kan nog vara intresserad smile
81 Inlägg
28 januari 2009
Kanske de?
ge mig ett bud så ska vi se....
Pumpen ser helt ny ut, och tråget är tvättat å polerat mkt fint!!!
