2251
Sportluftfilter på en Volvo 850, hur gör man?
290 Inlägg
28 januari 2009
hejsan jag har en volvo 850 glt och jag vill sätta dit ett sportluftfilter på den ...men jag vet inte hur jag ska sätta luftmassemätaren då .....skulle någon kunna hjälpa mig ?!?!?!
Rubriken ändrad av moderator.
Läs rubriksanvisningarna och försök vara så tydlig som möjligt i rubriken nästa gång.
mvh jonTe/Moderator
Senast redigerat av __rengel__ (28 januari 2009)
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
28 januari 2009
typ först luftfilter sen lmm på filtret sen lmm till rästen av insugslangen
264 Inlägg
28 januari 2009
Sitter LMMen i locket?
Neerd
1 596 Inlägg
28 januari 2009
antagligen sitter den i locket.. det du kan göra är att köpa en bit alu rör på biltema om du nu vill det... sen borrar du ett exakt hål till den mät grejen som du bara kan dra ut från org röret... sätt i den i det nya alu röret o på med filter på en sida och slangen på den andra.. o vips du har fixat det^^
nu var jag duktig^^
http://www.geting.se/image.php/148062-DSC02617.JPG
Senast redigerat av alex_side (28 januari 2009)
Teori är när man vet allt men inget går som det ska
Praktik är när allting funkar bra men ingen vet varför
I mitt liv förenas teori o praktik inget är som det ska och ingen vet varför...
290 Inlägg
28 januari 2009
men nu är det såhär att luftmassemätaren sitter i locket på luftburken
11 Inlägg
28 januari 2009
På min så satt lmm fast i locken med endast 2 stycken torks25.. sedan så tar du och sätter en skarvslang ifån biltema eller ngt annat företag.. sätter slangen på lmm och sedan på filtret.. två slangklämmor hadde vell varit fint.. men det e allt...
250 Inlägg
28 januari 2009
Köp mitt öppna luftfilter, typ helt nytt och så finns det plats för LMM... bara o sätta på den wink
8 250 Inlägg
28 januari 2009
Det finns 2 sätt: Antingen så sågar man loss lmmen ur locket och sätter filtret på lmmen, eller så köper man ett löst hus från en nyare 850 och sätter filtret på det.
300 Inlägg
28 januari 2009
köp lmm hus från T5, kostar inte många kronor på skroten.
GILLA oss på Facebook http://www.facebook.com/TeamRydboholmsGaraget
Sugtimmad volvo 850 med mö go kolfiber på!
1 002 Inlägg
28 januari 2009
En bra start e ju att använda sökfuntionen här på gorg..
509 Inlägg
28 januari 2009
Du får väl skruva bort lmm å se hur det ser ut..
Kommer nog låta gött sen. smile
