3932
Handbroms 740
114 Inlägg
29 januari 2009
Hej,
Behöver man ha bromsskölden bak för att handbromsbackarna ska stanna på plats, för mina åker bara snett ut :S
Med lem
1 127 Inlägg
29 januari 2009
Hamnar dem snett när du ska sätta på skivan eller? Lossa på spännskruven inne i bilen.
114 Inlägg
30 januari 2009
en av dom åker snett, men den lilla metalbiten som är mellan backarna. är skev, antar att de är felet?
Med lem
1 127 Inlägg
30 januari 2009
Exakt samma fel hade jag när jag bytte backar sist, höll på hur länge som helst. Trodde jag fått felgjorda backar först. tongue
Man måste släppa upp vajerspännaren vid handbromsspaken Sen på med skivan och justera vajern igen så den tar rätt.
114 Inlägg
2 februari 2009
ok fixar det då, tack
