3085
problem med mitt xenon. hjälp tack.
Avstängd
77 Inlägg
4 februari 2009
Har satt dit xenon på min passat -97. Men Åker man i en bil framför så ser det ut som att ena lyset lyser något svagare. Vad kan detta bero på? Vad kan va felet?
95 Inlägg
4 februari 2009
Kolla så att lampan sitter rätt! Kan bli fel ljusbild annars!
Avstängd
77 Inlägg
4 februari 2009
vadå ska jag bara köra in  näven o röra lite på den?
Supraman
2 300 Inlägg
4 februari 2009
Kolla så att den sitter rätt, kolla sen med blotta ögat om färgen skiljer sig.
Om färgen skiljer kan det va lampan som börjer ta slut eller så har dom strulat till det på fabriken och blandat två olika kelvin i samma låda.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
8 156 Inlägg
4 februari 2009
Jag skulle prova att byta lamporna mellan höger och vänster sida.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
95 Inlägg
5 februari 2009
Den kan hamna lite snett när man monterar den så känn lite på den så att den verkligen ligger rätt i hållaren! Sen kan du göra som Stefan Varberg säger å kolla färgen på båda lamporna och även göra som Phaetoon säger å skifta lamporna å kolla om det blir nån skillnad!!
15 Inlägg
5 februari 2009
Har du råkat pilla på lampan kanske?
585 Inlägg
5 februari 2009
Det är jättelätt att få en xenonlampa fel i sockeln. Tro mig jag har installerat många xenonsatser.
Jag brukar göra så att jag kollar rakt in i lycktan för att kolla om den sitter centrerad. är det en projektorlampa så använder jag en "tandläkarspegel" (liten spegel på arm) med belysning för att kunna komma åt och kolla bak på lampan..
Kolla så att den ligger helt plant mot sockeln.
Om du kollar mot en vägg så kan du ofta se om ena lyset har diffus ljusbild.. Då kan du vara säker på att lampan sitter lite snett..
Senast redigerat av professorWinther (5 februari 2009)
Det finns inget jag inte kan, bara saker jag inte lärt mig.
1 749 Inlägg
5 februari 2009
Det kan vara ballasten som inte ger full kräm också.
Gör som de råder till ovan, skifta sida.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
Avstängd
77 Inlägg
5 februari 2009
okej tack för alla råd! ska göra som ni sagt!
