2902
Volvo 945 turbo angånde hur mycket Laddtryck jag kan ha laddar 1 ,1 bar nu håller detta i längden??
Lysekil
90 Inlägg
4 februari 2009
b230ft  med VX3 cam planad 531 topp vet ej om den är portad . 2,5 simons sportsytem från katt och bak samt 3tum från turbo till katt  ,3"sportkatt . Öppet luftfilter.
Viking chip. T19 Turbo större spriare gröna 968or. laddar 1.1 och det går kanon bra och jämt men skulle vilja veta om det håller i längden kan jag höja mera`? samt att jag inte ver om den är bräsnle chipad men den är tändchipad men den går jämt och fin och tycker att den borde vara det med det laddet??? . och det inget pyss trim är så överskattat . har ställt in wg klockan. är det någon som har några vetiga svar. skulle vilja veta hur jag får reda på om hur jag ska ta reda på om den är bränsle chipad OCh givetviss det jag skrev ovan
Senast redigerat av cagiva_mannen (4 februari 2009)
28 Inlägg
5 februari 2009
gasa tills det rasar:)!!
1 675 Inlägg
5 februari 2009
det som kan ge upp är väl grejerna i blocket tyvärr sad
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
5 februari 2009
skulle jag vara du skulle jag söka på google hur mkt en t19 klarar som max tryck och hålla mig under den..
som tex min Garret turbo ska klara max 1.2 typ och jag kör på 1.1 visst håller vell inte lika länge som orginal tryck men onödigt och döda turbon tidigare än de behövs
Lysekil
90 Inlägg
5 februari 2009
okej men blocket klarar ju ´350 hk. raasar det så rasar det bara att köpa nytt . men lever bara en gång
1 878 Inlägg
5 februari 2009
1,2-1,3 när nog max du kan ta innan stakar börjar ge sig. om du vill leva på gränsen.
Lysekil
90 Inlägg
5 februari 2009
Okej så det är max asså men hur många hk kan jag ligga på med allt detta?
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 februari 2009
Årsmodell på ditt block?
39 Inlägg
5 februari 2009
Det är inte effekten som dödar, de e  vridmoment!
Kör du med en laddtrycks ventil eller en laddtrycks stryning kan du ladda på friskt utan risk för ras.
Om motorn nu e justerad för just detta.
3 714 Inlägg
5 februari 2009
gör som polaren
Skruva laddet i bott och se hur länge det håller tongue
Han laddade iofs 1,8 med orginalmotor(dock saab 900og) men höll ett par månader om man kör som folk
men laddtrycksventil eller liknande så ska det väl hålla hyffsat
Hårdast
143 Inlägg
5 februari 2009
1.4bar med k24 på rödblock.... orginal motor för övrigt..  dock mappade boxar, Ic, 3" mm....
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
5 februari 2009
1,2 Hår min röda hållt för i många många år med original botten mm. men tror inte man ska upp mer än så. Original IC:n pallar inte med mycket mer än 1,2 den spricker, sprävkte en på min i sommras.
Lysekil
90 Inlägg
5 februari 2009
motorn är från en 96 -97 fulltryckare då . håller blocket för detta föra ägaren ladda 1,2 och han hade inga  problem alls vet ej om nått mer är gjort vet bara att bilen drar en saab 95 aero 01 med ca 300 hk så den rör på sej. hur många hästar kan jag ha typ. motorn har gott 12400mil och nyligen helt igenomgången papper finns
518 Inlägg
5 februari 2009
bänka den så vet du istället för att folk ska sitta å gissa i 450 tusen sidor upp å ner för att sedan börja hålla på med :
nej det gör den inte alls för så vart det inte på min
osv osv i all oändlighet.
vill man veta effekt så bänkar man. sen att olika "bänkar" ger olika resultat är en annan femma men det skiljer ju inte så mkt som massa olika gissningar från den ene förstå sej påaren efter den andre.
Senast redigerat av Karl-Bertil (5 februari 2009)
ställer man av en volvo 740 inför vintern är det nåt som inte klickar i ordentligt.
593 Inlägg
5 februari 2009
man kan inte säga att den o den motorn klara si och så mkt ladd.. har du bra grejer och bra inställt kan man ladda på ganska bra utan problem. det är när en felinställd motorn får lite laddtryck som grjejerna börjar rasa.. det du ska göra i ditt fall är att skaffa ett ordentligt bränslechip som du kan lita på.. nu när du inte har ngn aning om va det är i boxen så tycker ja de är ganska vågat att ladda 1,1 me 19t turbo..
Hjälper inte att man har h-profil stakar o smidda kolvar om har fel grejer som gör att motorn går illa och blir spikningsbenägen..
Själv har ja 19t turbo, dock med lite andra grejer som mappad box osv, och ja kör fräsch org. bottendel och laddar ca 1,2 bar=inga problem..
förrest skrev du att du körde med PLANAD 531 topp??
Lysekil
90 Inlägg
6 februari 2009
asså den är planad men med vassare pin bultar samt tjokare stål packning. asså den är inte  planad mycket alls. men det luriga är att bilen rycker mycket på tomgång men inget när den är varm lr när man drar på samt att det bubblar i expantions kärlet när man har gast ordekligt. samt att elfläken tror jag inte är ikopplad, men den drar inget avtten och avgaserna är inte fuktiga eller så asså. samt att besiktiga den häromdagen . med 3 " från turbo till katt som också  3" katt"med sedan 2,25" från katt och bak . avgasytem lävker som ett sål ska byta till 2,5 simons på måndag på verkstad så det blir riktigt bra och tätt. fick höga värden på det mästa men besiktings gubben  trode det var för att den ladda bara 0,4 då okatten inte blev ordekligt varm. och att det läkte i avgas sytemet då . alla värden var med förhöjd tomgång. besiktiga den i tisdags och på onsdagen var jag inne och hämta mitt nya sportsytem . och då på vägen hem lossade Wg klockan . så et fick jag ju fixat då. och då upptäcke jag att ägaren innan hade slarvat med att dra ått klömmorna till tryck rören så gjorde det så sluta bilen ha hög tomgång och rycker knappt längre vad är detta med bilens betende att göra
Senast redigerat av cagiva_mannen (6 februari 2009)
