3636
740 87:a b230F...
8 Inlägg
6 februari 2009
Tjena!
Har en problem som håller på driver mig till vansinne!
Det började med att säkring (nr1 soppa pump) gick sönder så fort man vred på tändningen HELA tiden... Började leta fel, hittade inte på något, tog ur relät till soppa pumpen och satt tillbaka det igen, viips så fick säkringen vara hel...Gick bra att köra ett litet tag, typ 1timme kanske... Sen börja den rycka mer och mer... Och nu är vi nere på nuddar jag gasen så dör den helt enkelt!
Är inne på att det är LMM som spökar, för den beter sig lika om man drar ur LMMen på en kompis 740, Har provat med hans LMM men ingen skillnad...Och ja, jag kopplade ur batteri i ca 45min så den fick nollställas.
Kan det vara nå kortis i nått kablage eller nån box eller liknande?
Fråga 2...
Hur fasen får man fast Bränsletrycksregulatorn? är det bara trycka fast den igen eller har någon nått bra knep? smile
Mhv Johan.
"Ingen kommer ihåg en fegis!"
290 Inlägg
6 februari 2009
har du bytt bränslefilter?
låter som pumpen går väldigt trögt, byt pump eller pröva att hälla lite 2takts olja i tanken så pumpen får lite smörj.
