2742
co-värde / hc-värde / lambda-värde för högt, Vad är fel ?
Avstängd
512 Inlägg
6 februari 2009
JAA!!! Högt Hc värde är katalysatorn!
5 198 Inlägg
6 februari 2009
Jag hade hög hc och det va inte katten
3 968 Inlägg
6 februari 2009
Det känns som om vissa här i tråden gissar och chansar, alla har olika åsikter... hmm
Pedal To The Metal
750 Inlägg
6 februari 2009
Om Lambda värdet ligger Över 1 så får motor för fet blandning och med det så höjs även hc värdet. HC är ju då hur mycket oförbränd bensin det finns i avgaserna. Vilket kan innebära att Luftmassemätaren kan vara kass eller att det är ngt knas.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
1 019 Inlägg
6 februari 2009
Revotech skrev:
Om Lambda värdet ligger Över 1 så får motor för fet blandning...
Neeej, Lambda över 1 = mager blandning.
3 968 Inlägg
6 februari 2009
Katalysatorn bytt! Vad som är fel med den andra (OBX-katalysatorn/racekaten) vet jag inte,
eller så fungerar den inte som den skall till min bil/får inte tillräckligt med uppvärmning kanske?
Nya värden:
CO = 0,019
HC = 0,019
Lambda = Lägre än förut!
Ska göra oljebyte snart inom kort så kommer säkert värdet på lambdan gå ner också! smile
Senast redigerat av Andreas79 (6 februari 2009)
290 Inlägg
6 februari 2009
Nya värden:
CO = 0,019
HC = 0,019
det kan vara för lite motstånd i racekatar, då tänder den inte. då brukar man sätta en strypning efter katen.
3 968 Inlägg
7 februari 2009
Racekaten - Väger knappt något - Gav fel värde
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/564189_xyvl6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/564190_mrtomt.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/564188_s80h6t.jpg
Ny vanlig katalysator - Ger rätt värde - Väger mer än racekaten
https://www1.garaget.org/gallery/archive/7118/564191_l3df2s.jpg
Senast redigerat av Andreas79 (7 februari 2009)
1 827 Inlägg
7 februari 2009
Det finns ingen luftmassemätare på Honda. wink
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
1 785 Inlägg
8 februari 2009
Kul att du har löst problemet.
Här är ett litet tips på bra information
http://www.sunmaskin.se/avgasskola/avgasskola.htm
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
3 968 Inlägg
9 februari 2009
Japp absolut, ska bara få ner lambdavärdet lite till,
ska göra oljebyte omgående så sjunker säkert värdet smile
Sån lättnad nu! cool
3 968 Inlägg
9 februari 2009
Kollade lambdan en extra gång häromdagen och även den är nu utbytt mot en ny,
så den gamla lamban var helt slut, men tur jag fick bytt katalysator samtidigt....
härligt att saker och ting löste sig  :thumbup: Glömde skriva detta tidigare.
3 968 Inlägg
10 februari 2009
ÄNTLIGEN Rätt avgasvärde
efter: avgasläckage, något strul med katten, byte av lambdan
Även olja & oljefilter bytt idag
Alla värdena är nu följande:
RPM
0000 [1/min]
CO
0,00 [% vol]
CO2
09,0 [% vol]
HC
0072 [ppm vol]
O2
0,06 [% vol]
LAMBDA
0,999-1,000
TEMP
011 (c)
terazzi
10 februari 2009
skönt d löste sig big_smile
3 968 Inlägg
10 februari 2009
En fråga bara.. vad innebär mina avgasvärden jag skrev något inlägg
längre upp - syftar på att gränserna på bilprovningen är: 0,5 för CO
och 0,3 för CO 2500 ?
Syftar på dessa som är angivna i procent (%):
O2
0,06 [% vol]
CO2
09,0 [% vol]
Hur "översätter" man de % vol värdena till vanliga siffror
för att jämföra med kraven de har på bilprovningen?
290 Inlägg
10 februari 2009
#56
finns ingen översättning" dom värdena mäts bara i %.
men bilprovningen bryr sig inte om dom.
dom mäter bara CO,HC och lambda.
3 968 Inlägg
11 februari 2009
Ok tack.
Riktigt skönt det löste sig japp cool
