bara de inte är nått läck eller nått borde det gå bra, om de låter för högt kasnke de anmärker på det, men min bil gick igenom, å den låter som fan samma med mina gammla bilar med ombyggda avgassystem..
Anners kan du ju bara pilla dit en simons 3 tumms potta eller en jappsdämpare, det är inte så svårt!! DU får ett dovt mysigt ljud med simonsen. Pappa har tagit bort pottan på sin xr3i den låter som fan, men den gick igenom.
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
tog bort min burk med som gick till två pipigt.. och sedan satt dit japsdämpare på 4".. kan säga att det inte låter lite.. satt in insatsen innan besiktning.. sen var det inget mer med det..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Inga problem så länge du låter katten sitta kvar, jag kör med 2,5" hela vägen och jag har bara en japse +kattar. Jag besiktigade för någon vecka sedan, besiktnings killen sa bara att det ska låta lite!
En kompis tappade sista burken på sin gamla sierra, den rostade sönder.. det var nog dagen innan besiktning tror jag, hängde upp den med ståltråd, satt knappt ihop, lät som faan.. men den gick igenom, dom bara skrattade åt henne och sa att hon kanske behövde titta över avgassystemet lite..
Ta inte bort den bakre utan den som är innan.Du kommer få ett jobbigt ljud annars.
Jag har tagit bort den bakre på min och ersatte med två raka rör.. Låter helt underbart! Inte störande alls på normala varv men när man går över 4000 brakar helvetet lös precis som det ska vara
Besiktningen svor dock över mig pga att dom inte fick på sina avgas-grejor över det ena 6" utblåset Men det var ingen fara!
