3300
Audi A4 -96 bara dog
41 Inlägg
15 februari 2009
Tänkte se om man kunde få lite hjälp angående en polares bil som inte riktigt fungerar som den ska. Så hjälpsamma som folk brukar va här så borde det ju inte va något problem smile
Han har alltså en Audi A4 -96 1,8. Den dog mitt under färd, i ca 30 km/h, och ville inte starta sen. Startmotorn och så går ju, men den tänder inte öht.
Alla säkringar e hela och det finns bensin i tanken. Nån som har nått tips på hur man kan gå vidare med felsökningen?
460 Inlägg
16 februari 2009
en motor behöver 3 grejer för att gå. det första är gnista, det andra är bensin och det tredje är luft. får bilen alla dom tre grejerna?
1 059 Inlägg
16 februari 2009
helt klart lättast o kolla om nån i närhetet alt vag köra vag-com så får du felkoder.
Kan va en givare,bränslepump ,starspärr som cpar sig mm.
finns på blocket för typ 500 kr som du läser av med o så får du en kod.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
41 Inlägg
16 februari 2009
Hej igen, och tack för snabba svar!
E det en sån här du menar racefan? http://www.blocket.se/vi/8347281.htm?ca=15_s
Pilsk: Luft antar jag att den får, eller menar du att ventilerna bara skulle fått för sig att sluta öppna sig, typ kamremmen som gått?
Hur kollar jag ifall det finns gnista eller om den får bensin?
1 703 Inlägg
16 februari 2009
öppna oljepåfyllarlocket och kika om kammarna rör sig när ni drar runt den.
460 Inlägg
17 februari 2009
du ser inte kamaxlarna det sitter en skvalp plåt för dom.
460 Inlägg
17 februari 2009
låter motorn illa när du drar på starten?
41 Inlägg
18 februari 2009
Nej jag tycker motorn låter helt normalt, förutom att den inte tänder öht då.
Så det blir väl till att försöka kolla felkoderna då..
