3029
Steglös strömställare för 12 volt....???? HJÄLP !!!!!
44 Inlägg
19 februari 2009
Tjena, jag har ett problem. Jag är på jakt efter en steglös strömställare (typ ett vred/ratt). Jag skall ha den till en 12 volts elfläkt. Jag vill minska varven på fläkten med hjälp av strömställaren.....steglöst.
Jag gissar att det ska fungera. Nu är ju ni mitt hopp. Jag hittar nämligen ingen sådan på nätet. Jag vet inte ens vad jag skall söka på. Hoppas det finns nån som kan hjälpa mig att hitta en.
Ni som undrar vad fläkten sitter så kan jag säga det att den sitter i en pisstmaskin. Som det är nu så finns det två lägen på fläkten. High och Low. När fläkten går på Low så kokar motorn efter stund. När den står på high så kyler den så pass mycket att motorn inte kommer upp i tempratur riktigt.
Såå där jaa...stiligt värre...
16 197 Inlägg
19 februari 2009
elfa har en massa såna saker... typ vridpot.
44 Inlägg
19 februari 2009
Ja men just d... Hur fan kan jag ha missat Elfa. TACK
44 Inlägg
19 februari 2009
Jag hittade många strömställare på Elfa men inte en sån som jag skall ha.
16 197 Inlägg
19 februari 2009
elfa art:64-204-42  de nåt likande du behöver sen en lös strömbrytare
10 287 Inlägg
19 februari 2009
Hmm....jag tror att MrPeppa menar en FET kylfläkt till kylaren på motorn. Dom drar liiiiiite för mycket ström för att man skall kunna hänga på en potentiometer.
Det finns inget enkelt vettigt sätt att lösa detta "steglöst".
Bästa lösningen är en termostat och ett relä som klipper in högfarten när temperaturen blir för hög.
/Göran
(Groucho Marx).
