Om du ska ha ett koniskt öppet filter på din motor så måste du bygga om luftburken så du gör en adapter till det nya filtret.
Under den rutiga gummislangen sitter en typ av luftmassemätare/skiva som är ihopbyggd med insprutningen som är den "gråa saken"
Borra ett par stora hål i nedre halvan av luftburken så får du typ samma ljud som om du hade satt på ett öppet filter, för några fler hk får du inte.
