3032
Lådritning 206:a ?
13 Inlägg
27 februari 2009
Hej alla garagare undrar om någon här kan hjälpa mig med en lådritning till en 206 -01 smile
Musiksmaken jag ska spela är nog mest techno/dance
Får gärna ta upp hela bakluckan om det är så ^^
den ska vara portard
Mds 12" fzr
Monteringshål:     284mm
Monteringsdjup:     150mm
Ytterdiameter:     320mm
Uppmätt maxeffekt:     1000W
Effekt RMS:     500W
SPL dB 1W/1m:     92,4
Impedans:     2x2 Ohm
Fs Hz:     45Hz
Qts:     0,447
Vas liter:     31
REVC Ohm:     1,1 Ohm eller 4,4 Ohm (2X2,2 Ohm/spole)
SD msgm:     0,0531
BL tm:     8,28 t m
Qms:     8,049
Qes:     0,752
Mms g:     155
och Slutsteget MDS SPL 1400 DIGITAL MONOBLOCK
Mvh Jocke
Senast redigerat av Z3tterlund (28 februari 2009)
13 Inlägg
28 februari 2009
Någon ?
21 761 Inlägg
28 februari 2009
Något av Q-värdena är inte rätt, Qts kan inte vara 0,447 när Qms och Qes har dessa värden. Nu vet jag att det inte är du som har skrivit fel, det står ju så där på MDS:s hemsida och då är det de som har skrivit fel. smile
Jag har utgått ifrån att Qms och Qes är rätt, då blir Qts=0,688. Det värdet har jag räknat med i lådförslaget:
59 liter brutto med 2 st 4" rör som är 36 cm långa. Dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar är det tänkt att vara. Beräknad avstämning är runt 45 Hz. Jag har räknat in både bas och rör i lådvolymen, har även räknat med att hela rören ska sitta i lådan.
Detta är en teoretisk uträkning i mitt program, har inte provat basen själv. smile
