3216
Turbo Rycker
5 Inlägg
2 mars 2009
Hej.
Provar med ett försök här och hoppas på att ni kanske kan hjälpa mig.
Jag har en Volvo v70 -97 T5 Manuell. På sistone när jag gasar på 3:ans växel och motorn går upp 4000 varv ca så börjar bilen att rycka i kanske 1 sekund och sedan så börjar den låta normalt.
Jag har en dumpventil i och man kan höra att den dumpa lite titt som tätt när dom här rycken uppstår.
Och när man kör på tex. 1 - 2:ans växel och gasar till så går den bra, men som sagt det är när man kommer upp i högre växlar och fart.
Vad kan detta problem vara ?
Tack.
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
2 mars 2009
soppapump?
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
5 Inlägg
2 mars 2009
Kan det vara det fast den går klockrent på tex. 1 - 2:ans växel ?
78 Inlägg
2 mars 2009
Kolla slangar, Min s4 va likadan visade sig att det va en slang som va sprucken.. Eller så åker du te en verkstad och ber dem göra en felsökning.
5 Inlägg
3 mars 2009
Hej igen.
Var inne en snabbis på OK och lyfte bilen i går för att kolla lite.
Jag kollade slangen som får från intercoolern men den såg bra ut, inga sprickor vad jag kunde se eller nå slang klämmor som satt löst.
Den känndes mjuk och medgörlig så den är inte torr och sprucken vad jag kan misstänka.
Vad tror ni om soppa filtret ?
Kan det vara problemet ?
