2445
Repor och svetsloppor på bakrutan, kan man ta bort?
107 Inlägg
9 mars 2009
Jag har lite repor och svetsloppor på bakrutan, Blev efter att jag hade iväg bakluckan på ombyggnad.
Han som svetsa täckte inte över rutan å reporna fanns redan när jag köpte bilen.
Kan man polera eller göra något annat med den för att den ska bli bättre?
Fel fri kan den säkerligen inte bli men bättre kanske?
Tacksam för tips!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 mars 2009
börja gå på med ett rakblad så du får loss det som sticker upp, men lopporna bränner ju även hål i glaset (grop) och det kan du inte göra något åt än att byta rutan.
90 Inlägg
9 mars 2009
sen kanske det går att fylla igen groparna med detta kit som säljes lite överallt
http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta … @EQ=600061
12 086 Inlägg
9 mars 2009
De där glasrenoveringskiten är väl bara till för att stenskott mm inte ska sprida sig?
Jag tvivlar ju på att de ser bättre ut efteråt.
Svetsloppor och gniststänk bränner hål i glaset och går inte att ta få bort. De går att polera rutan så de blir lite bättre, men de försvinner inte helt. O andra sidan syns de ju inte mkt.
107 Inlägg
9 mars 2009
Kolla in min toning... den speglar sig rätt mycket å det gör att reporna mm syns.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
