lungn,jag har samma problem som din brosa,jag har bytt samma som du,fördelarlock,rotor,tändkablar,jag vet inte,men ibland så går den fint och ibland så stängs han av vid snabba inbromsnigar.tror det har nått med tomgångsstabilisatorn,eller nån slan som läcker så att den "lånar" luft.prova att ta bort kontakten på tomgångsstabilisatron,sitter precis bakom ventilkåpan,dra ut kontakte till den,kommer nog öka till 1300varv,då ser du om en e trasig eller hel.
