kolla på (www.autopower.se) ställ din fråga på den BMW sajt, många BMW har automatisk luftning om du inte har nånt luftskruv där du kan släppa luft, så är det på mina BMW. finns en tråd där han har samma problem också på sin BMW, sund att starta en likadant. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125154
Senast redigerat av alain (16 mars 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Hade Samma problem på min 520 fast det var en 88. men det är ju nästan samma system. Jag fick fan lufta i en evighet innan jag lärde mig hur det låg till. Det är bara att fylla på vatten tills det kommer ut genom luft hålet. och så får man hålla på så ett litet tag för att få bort all luft
