Som jag skulle montera på min B5235T3 Motor som jag ska ha i 740 Jag har köpt en adapterplatta med får endast 3 hål att passa från lådan in i plattan. någon som har haft samma problem?
finns det något annat sätt jag kan få lådan att passa på?
Sedan undrar jag brukar man förlänga tappen när man har en adapter, så den går in i veven och stabiliseras som vanligt?
om annars så passar spakstället och kardanen från en m90 rödblock- till en m90 vitblock? i fall jag ska börja leta efter en ny låda.....
Köp en m90 låda från en 960 så ska du se att den passar,för m90 från 940 passar inte på 6orna och lär nog va lika på 5or skulle jag tro för dom är lika bygda...
Inte för att vara dryg, men vad sägs om att ägna några sekunder åt att läsa inlägget innan du svarar?
