tjena jag har en volvo 940 turbo som har börjat gå konstigt. när ja startar bilen så går tomgången upp till 1000 och sen dör bilen. och ibland så är tomgången på normal men så fort jag gasar så dör bilen.
Låter ju nästan som det kan va spjället...prova ta kontaktstycket borde gå in i nödsystemet då så ser du om den fortfarande dör. ( Funkar på regina i alla fall dock osäker på om det går på din) Behöver inte vara felkod på detta antar du checkat det.
