25 mars 2009
Hejsan, Har problem med min (mängd givare/tryck regulator). så fort jag kopplar in kontakten till den så blir det ett extremt tryck till spridarna och bilen surar igen. men kopplar jag ut den och kör igång bilen så går den igång men bara på tomgång och väldigt ogämt och får inte upp ngt varv. har testat för skojs skull att koppla in den ibland och då går bilen igång med givaren i och går att varva upp och ev gå på tomgång men när jag stänger av den och ska starta igen kan den sluta fungera och bilen surar igen. har ej vacum slangar ditsatta men det kan väl inte vara det som på värkar?
mvh wail
