2502
startproblem med Ford escort GL 1.6I - 91
15 Inlägg
28 juni 2006
Hej. Jag köpte mig i våras en Ford escort från 91 av en släkting för att jag ville ha en bil då jag fyllde 18. Jag fick information om att bilen startade okej senast den användes men att den hade varit väldigt slö, till och me så slö att dom fick putta tillbaka den. den hade även låtit lte konstigt. senare fik jag höra av min släkting att morton i princip dog även om han varvade för fullt och släppte kopplingen sakta. ( jag fick bilen väldigt billigt för att jag don visste att de va "lite" fel på den )
men när jag försökte starta den första gången så hände inget nästan i alla fall. startmotorn gick runt ca 3 varv långsamt sedan dog allt... så jag kopplade startkablar och försökte igen. nu varva startmotorn friskt men inget annat hände... skumt.
jag for till stan och köpte nya tändstift. kunde ju va defekta tänkte jag. men icke. me nya stifft var de ingen skilnad. så jag fick åka till stan igen och köpa startgas.
nu startade den faktiskt. 2 sekunder på gasen. sedan av den död. stendöd.
vid det här laget är jag något frustrerad ( konstigt... ) så jag sätter mig och vrider och vrider på tändnigen. men inget häder. Ide! jag tar ut ett tändstift och kollar och luktar på de: TORT. snustort. luktar bara ytterst lite från gasen. men med tanke på allt "tändande" jag har försökt med så borde ju stiften vara nerdränkta i soppa tycker man,
så jag drar slutsattsen att det är något fel på bränslesystemet. men bensinpumpen värkar funka för den låter som den ska ( i alla fall som haynes "gör det själv" ford escort tycker att de ska låta )
några dagar senare kommer en polare hem till mig och vi byter bränslefilter. nu kommer det faktiskt fram lite bensin för nu sartade den. efter att jag vridit på tändningen 5 gånger i rad så att pumpen pumpar fram bensin.
dock får jag samma effekt som med gasen. bilen startar i 5 sec och sedan dör den när den frampumpade soppan tar slut. ( detta hände dock bara nån gång. och i kombination me startgas ).
snälla. vad kan va fel... nåt i bränslesystemet men inte filtret och (kanske) inte  pumpen.
225 Inlägg
29 juni 2006
hadde ett likadant problem på sierran....men då var de så att jag hadde skarvat min soppaledning dagen innan och skruvade för hårt på klammorna så att den knappt fick någon bensin..felet innan var juh att soppapumpen inte funkade så ja dränkte in den i vatten o drog igång den me ett batteri sen funkade pumpen men ja hadde juh vart tvungen o skära loss slangen som går till pumpen för det satt nån skum spärr ja inte fick bort så då vart de o skarva en liten bit som ja skruvade lite för hårt som gjorde att de inte kom tillräckligt me soppa eller lättare sagt knappt någon soppa några droppar..tillräckligt för att starta bilen ibland..men stendog när man gasade lite...jag antar att du borde kolla din soppaslang så att den är okej..sedan vet ja inte annars riktigt vart felet kan sitta..ta bort soppaslangen som är vi motorn o kolla att det kommer bensin dit..ska komma en hel del....om det inte gör det så vet du att den har satt igen sig eller nått liknande
To Feel Or Not To Feel Cosworth....
15 Inlägg
29 juni 2006
Tack för tippset! ska ut och kolla det snarast.
