2469
Volvo 740, felkod 2-2-1 Lambdareglering, mager dellast
22 Inlägg
24 mars 2009
Som sagt i rubriken:
Symtomen är att den drar massor av bensin, över 2L/milen "eco driving"
Lambdalampar lyser ibland.
Någon som vet vad som kan vara fel, Lambdasond? LMM? Nåt med bensin/luftblandningen är de väl?
Mvh Fredrik
1 313 Inlägg
24 mars 2009
Pröva att ta av + polen på batteriet och låt den stå i 10 min, sedan prövar du igen...
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
22 Inlägg
25 mars 2009
okej, vad gör det?
1 313 Inlägg
26 mars 2009
nollar "databoxen", kan fungera...
23 Inlägg
26 mars 2009
Jag hade samma felkod på min volvo 740 -89 den gick även ryckigt när den blev varm och att lambdalampan lös.. Det som va fel va insprutningsboxen (styrbox) som sitter inne i bilen nere vid passagerarsidan. kolla om du kan låna en av någon och prova. kostar ca en 500 på skroten
Senast redigerat av ristarpen (26 mars 2009)
22 Inlägg
26 mars 2009
tack det ska jag testa, någon mer som har nåt tips? kan det vara fel på lambdasonden eller LMM?
1 313 Inlägg
28 mars 2009
Går den jämt så eller bara ibland? gör den det jämt så är det troligvis lmm som lagt av, boxarna brukar det mycket sällan bli fel på...låna en lmm av en annan bil som har samma nummer som står på den..020 osv
