Du måste ha ett motstånd, och för att veta vilket motstånd du ska använda dig av måste vi veta hur många mA lysdioden drar och vilken spänning den vill ha.
Ohms lag: R = U/I, R = Motstånd, I = Ström, U = Spänning
Exempel du har en lysdiod på 20mA @ 3,5V, då vill du ha fram hur många Volt motståndet ska begränsa (enkelt sagt). Ta då 12V-3,5V= 8,5V.
Sen tillbaka till Ohms lag: R = U/I som då blir 8,5V/0,02(20mA) = 425Ohm.
Alltså vill du ha ett motstånd på 425 ohm till detta exempel.
Är inte bäst på att lära ut men hoppas du förstod lite iallafall:P
Senast redigerat av pontan36 (3 september 2008)
