det finns en avtappnings plugg på undersidan av lådan tror det är 22mm på den . sen sitter det en lucka under till som sitter med 3 st m6 bult de skruvar du bort och tar bort luckan uner den så sitter det ett filter som ska bytas . du får ta en tång och dra loss det rakt neråt . i locket som sitter för filtret så ligger det en permanent magnet var försiktig så att du inte tappar bort den . kommer inte riktigt i håg olje mängden men tror att det är mellan 3,5-4,0 liter.
mvh
