3457
Audi s4 -92 lustig gång
Evolution
1 627 Inlägg
4 april 2009
När jag testkörde audin förut och efter 2 km körning, så drog jag på så den började ladda på. antagligen släppte en slang lite eller nått lät lustigt,  hittade en slang som inte satt riktigt som den skulle, men nu till problemet.
Nu när jag försöker köra bilen är den orkeslös och jätteorolig på tomgång. men koplar jag ur luftmassemättaren får den bra tomgång och går att köra men den bygger inte upp något ladd.
Ska den bygga ladd i limp home läge?
eller kan de va nått annat som är fel?
Fäll ner pungen och landa
Quattro User
260 Inlägg
4 april 2009
Kolla bakom plastkåpan på torpedväggen, där går en tryck/vacuumslang ner till MAPsensorn, och bakom det inringade området på bilden har slangen en förmåga att hoppa lös vid en skarv.
Tog mig friheten att norpa en bild från din sida för att visa... cool
http://geting.se/viewimage.php?image=162713-slang.JPG
Senast redigerat av FourRings (4 april 2009)
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
Evolution
1 627 Inlägg
5 april 2009
tror inte det är inblandat. skulle den gå bättre sämre beroende på om luftmasse var inkopplat då? nu går den ju bättre utan den
Quattro User
260 Inlägg
5 april 2009
Rycker du sladden till LMM så går bilen garanterat in i limp-home-mode, och skiter i värdena som kommer ifrån givarna (däribland MAPsensorn i ECU'n)  - Så visst kan bilen gå bättre med ryckt sladd till LMM, trots avhoppad tryckslang till ECUn.
Evolution
1 627 Inlägg
5 april 2009
men jag ska kolla den helt klart allt e ju värt att undersöka. för nu får den inget laddtryck över 0,1 och med luftmassen inkopplad går bilen köra en liten stunde men börjar blundra vid 4000 tusen för att sen knappt ha tomgång och inte orka få bilen att gå iväg
