3138
Hur rensa motor från gulgrönt klegg i oljan efter byte av topplockspackning?
4 Inlägg
7 april 2009
Håller på att byta topplockspackning på en BMW 316 compact. Funderar på om det räcker med att byta olja för att glykol och annat skall försvinna från motoroljan. Det klet som sitter i topplock går ju lätt att få bort med hur göra med det som sitter innen i motorn?
378 Inlägg
7 april 2009
Finns motorrengörning att köpa, man skall blanda med olja.
Sen får det vara i ett tag och "tvätta motorn" sen ut med det och i med ny olja.
Man "sköljer ur motorn".
// KimpaaBooY
Xenoholic
2 559 Inlägg
7 april 2009
Köp nån billig olja på biltema o kör några dar o byt sen till en bättre olja o filter igen så blir det nog bra.
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
7 april 2009
Egentligen så borde du göra motor rent när du plockar bort toppen! Lika bra att lossa tråget med o skölja lite med diesel eller anna lösnings meddel.
Är du på den lata sidan så motor skölj med "Omega 907" eller ännu bättre Enginge Flush!
http://autopower.se/reportage/bilsteine … efault.asp
"Just a little 4 cylinder"
581 Inlägg
7 april 2009
Köp "wynns oil system cleaner", finns på mekonomen/Micro ~100Kr. Fungerar mkt bra.
Se till att byta oljefiltret innan du kör igång (om det inte är ganska nytt). Sen är det bara att hälla i och köra motorn på förhöjd tomgång i 15min. Ut med oljan och byt filtret och i med billig biltema olja och kör ca 50mil. Töm ut oljan igen och i med ny. Klart!
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
Gillar stora förgasare
342 Inlägg
7 april 2009
Varför inte bara köra med riktigt helsyntet olja?
Det är ju rengörningsmedel i det.
Kör lite granna sedan gör ett oljebyte. Kör inte på billig piss olja utan kör på riktiga grejer!
Full gas sparar tid!
Portar och planar Volvotoppar.
