anledningen till att bilen dör när du släpper på gasen (förmodar att det är när dy trycker ner kopplingen och låter den gå ner på tomgång?) är att du kör med öppen dump. eftersom du har luftmassmätare så blir det fel värden när du släpper ut laddtrycket som enligt styrsystemet inte ska ut den vägen.
vet inte om det andra problemet beror på dumpen, men att den dör beror på det. spelar ingen roll om dumpen fu nkar klockrent som den ska, din motor gillar den inte iaf.
sen finns det ett bugg i volvo, vissa funkar utan problem med öppen dump, andra gör det inte (gäller dem med luftmassmätare, inte dem med luftmängsmätare)
men som sagt det är inte säkert att båda felen kommer från samma ställe.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
