Tjena! Jag undrar om det är någon som har erfarenhet av att sätta på en japs slutdämpare på en volvo 850? Mitt problem är att min "slutdämpare" sitter typ i mitten av bilen istället för längst bak. Hur ska jag göra för att kunna byta till en japs dämpare?
ta bort ljuddämparen ersätt med rakt rör bara sen på med ljuddämparen . inget svårt alls.
nu är det inte riktigt så enkelt då ljuddämparen är en stor fyrkantig historia som väger as och där in och utgångarna sitter diagonalt + att det sitter upphängningskrokar på den.
Mvh Christian
1. Kapa av röret precis innan slutdämparen. 2. Montera nya rör som går ungefär likadant som det gamla röret bakåt. Upphängningar i form av rörklammor finns på tex biltema har jag för mig. 3. Montera Japsen på slutet.
