2664
Svetsa i tak?
17 Inlägg
12 april 2009
tjenare alla bil fantaster......jag har nyss köpt mej en bmw 328i:) och när jag började slipa bort rost bubblor  runt listen vid fram rutan så var det så mycket grov rost så att det blev ett  hål, de är ett hål ca 10 cm långt och en cm brett. Har hört att det ska vara svårt att svetsa tunna plåtar utan att de slår sej. kan man svetsa på nått sätt?...vill hälst inte gucka med nån plast eller annat oseriöst skit. Snälla ett positivt svar tack:)hmm
Livsnjutare (ibland å på helgerna)
228 Inlägg
12 april 2009
en kompis svetsa på en dörr, då gjorde han små punkter samt hade en blöt handduk. punkta runt om tills det var hel svetsat. tog tid men blev bra.
4x4 is tha shit!
17 Inlägg
12 april 2009
ååh fan..så du tror att de går om man lägger ner lite tid?
Offroad Racing
3 122 Inlägg
12 april 2009
Japp det går, men man måste vara väääldigt försiktig så det inte blir varmt. Starkt rekommenderat att nån med bra kunskaper svetsar en sån grej.
Alternativt kan du ju få tag på nån annan tunn plåt nånstans o öva på först...
1 291 Inlägg
12 april 2009
Som dom tidigare sagt så är det EN (1) punkt i taget och kyla efter varje som gäller.
Att prova svetsa i en tunn plåtbit hjälper inte mer än att ställa in svetsen, den kommer nämligen knappt slå sig hur mycket du än svetsar i den. Vill du öva före så gör det på nån gammal skotbil tex.
Tänk också på att skruva ut inredningen eller lägga nån lite tjockare gummimatta under hålet samt täcka för glasrutor så du inte får svetsloppor i glaset.
