Dom är väldigt hållbara... Och går faktiskt att använda igen om det skulle knipa nångång, man hettar bara upp packningen så expanderar den igen, självklart när den är demonterad...
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
Den som Nissan säljer funkar bäst, någon krona dyrare men den är lite tjockare än de som finns på eftermarknaden. Rekommenderar starkt att du köper Nord-Lock brickor innan du monterar tillbaka allt igen.
Hade problem med att den packningen gick snudd på varje helg med tung högerfot, men med Nord-Lock brickorna hann jag med en halv säsong utan att byta packning.
mja, båda till motorn och den till turbon, ok, tackar ska kika va nissan har för packningar sen kolla upp de ssa nord-lock brickorna tack!
Nä du ska ha T25-packning om du har originalturbo. Köp packningarna på Nissan,dom är oftast tjockare. Dom är inte dyrare. Till min bil så kostade packningen mellan grenrör och turbo mindre än kl-racings packning.
ok, tack, turbon är en uppgraderad T28b men vi fick tag på matrial och så, så vi ska göra egna kopparpackningar istället
