2681
Seat toledo. Startar inte efter vattenpumps byte
John deere mek
40 Inlägg
18 april 2009
hej hej
Har som sagt bytt vattenpump och för att byta vatttten pump så får man ta bort kamrem mm för attt få bort pumpen.
Tog också bort generatorn för att komma åt bättre.
När ja sedan satte tillbaka den kortslut det för en kortstund.
sagt och gjort och ihopplockat så får jag inte igång den har ställt in vevhjulet å kamhjulet å ställt tändningen som man ska men får den ändå inte och starta.
Får den å tända till någon enstaka gång.
har provat och bogsera och stått bra länge med startmotorn.
Nån som har några förslag på vad det kan vara`?
Mvh Joppe
Senast redigerat av Jopplas (18 april 2009)
Gasa alltid mer en du behöver..
3 235 Inlägg
18 april 2009
Kolla kamremsinställningen en gång till. Man kan lätt missa att vevaxeln har flyttat på sig, har hänt mig.
Kortslutning kan också vara orsaken, så kolla alla säkringar samtidigt.
John deere mek
40 Inlägg
19 april 2009
okioki får ta och göra de..
Det äär inte så att det sitter en vevaxel givare på dessa bilarna oxå då?
har kikat alla säkringar .
Inte alla relär men ska väl kanske ta och mäta dom också..
