3651
Motor oljan blir vit. vad för fel?? volvo 850 93:A
108 Inlägg
19 april 2009
tjenare...
jag har en volvo 850 93A  som motor oljan blev vit.. mest på locket till på fyllningen men även lite på stickan.   så ja undrar kan de va topplocks pakningen som har gått eller kan de va att de e spricka i toppen.  tack på förhand big_smile
Lidhultare.
325 Inlägg
19 april 2009
låter osm vatten har kommit i kontakt med ojlan. är packningen hel?
-Twiajävlen-
8 251 Inlägg
19 april 2009
Om den går som vanligt så är det bara ut och hatgasa. Det är slam som bildas om man åker mycket korta sträckor, är man ut på en rejäl repa och låter den jobba så löses det där upp.
140 Inlägg
19 april 2009
Vatten i oljan när den blir vit å det är inte så bra å köra så för oljan blir inte å fylla sin funktion...
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 april 2009
Kolla vevhusventilationen. Blir den täppt så får du aldrig ut kondensen ur motorn och då blandas den med oljan = Precis det du beskriver.
Detta tror jag på. Har du otur är det blockpackningen.
Mvh Tommy
1 798 Inlägg
21 april 2009
Vanligt fel på vitmotorerna att det bildas kondens, det blir lite grötigt i locket men främst på stickan.
Speciellt vintertid kommer detta, och speciellt om vevhusventilationen är täppt.
