3105
Evo 3 som inte laddar
19 Inlägg
21 april 2009
Tänkte kolla om någon kan ha en aning om varför inte min evo laddar som den ska?
turbon verkar hel..tar inte mke olja.
på ladd mätaren så går den till 0 bar ungefär liiite över
man hör att de väser ibland och dumpen pyser ytterst lite..
ska ladda 1,5 i vanliga fall vad kan felet vara?
kevlar_soul
21 april 2009
Har du kollat pysläckor på diverse slangar? Verkar vara det vanligaste felet! smile
1 353 Inlägg
21 april 2009
känner du att bilen går dåligt eller e de bara att laddmätaren visar 0,2?
kan juh va så att slangen till mätaren hoppat ur. om dumpen pyser o väser så kanske den står öppen och släpper ut allt tryck där. dock borde du höra när de börja bygga lite ladd. annars e de som kevlar_soul säger att kolla efter eventuella läcker.
19 Inlägg
21 april 2009
jo eller nja har kollat så gott de går utan att behöva plocka isär allt tongue och de verkar vara helt!
19 Inlägg
21 april 2009
bilen går som den nästan vore utan turbo
1 353 Inlägg
21 april 2009
lite mer info skulle inte skada..
va har du för setup på bilen?
org?
kolvar, stakar, turbo, spridare, intercooler, tryckrör, avgassystem mm.
inte tryckslangar som hoppat av nånstans?
när gick den bra sist? när slutade den ladda? vad hände då? osv osv
19 Inlägg
21 april 2009
den är chippad steg 1 av nått märke jag inte vet, 3,5" från turbon men 5" slutrör annars allt orginal..race koppling. De är ganska jätte trångt i motorn men de man ser så ser de bra ut!
den gick bra för typ en vecka sen..va ute och gled..så vart de bara tyst av turbon och den gick som en snigel..
Driver
2 111 Inlägg
21 april 2009
Kolla slangarna... !!!
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
19 Inlägg
21 april 2009
Tackar för svar!
10 Inlägg
21 april 2009
Skulle gissa på att det är läckage ngn stanns så där kan inte bildas något tryck
19 Inlägg
22 april 2009
villka / villken slang ska man kolla efter? eller villken brukar vara den vanligaste läckan?
1 353 Inlägg
22 april 2009
dom tjocka slangarna/rören som går från turbo genom intercooler och in i insuget. nånstans där på vägen kan en slang hoppat eller gått av. dock borde du höra det för det pyser ut luft.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
22 april 2009
wg stag som hoppat av?... dump som står öppen... slangarna vid intercoolern har hoppat av?
2slow
Turbotekniker
54 Inlägg
22 april 2009
Kolla wastegatearmen som sitter på turbon. Det är den som "sköter" laddtrycket så om armen lossnat från turbon så är luckan helt öppen och turbon kommer inte att ladda alls eller ytterst lite. Kan också hända att den fastnat i öppet läge.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
19 Inlägg
23 april 2009
wastegatearmen hade hoppat av så satte fast den igen men laddar ändå inte..de pyser inte nån stans inte vad jag hör iaf! dumpen är stängd..
2 668 Inlägg
23 april 2009
jo men fjädrar det tillbaka så den stänger wg då?
2slow
1 353 Inlägg
23 april 2009
det är inte så att du satte tillbaka armen fel?
dvs så att du satte på armen när luckan är öppen?
prova o hänga av armen igen. sen ska du ju kunna röra själva "pinnen/luckan" så åt ena hållet är den stängd, och åt andra hållet e den öppen.
19 Inlägg
24 april 2009
Tror de är nå tjall i wgn..eftersom att staget bara går hänga på..de brukar ju vara som ett motstånd när man ska hänga på staget men de är de inte man behöver inte slita nått den är bara lägga på pinnen...
