Oturen tycker om mig, väldigt mycket!
Följande hände för en timme sedan:
Var och tankade på macken någon km bort, påväg hem på motorvägen så går bilen perfekt som vanligt. Helt plötsligt så blinkar lamporna till och varvräknaren dör.
Två sekunder senare så driver bilen inte längre, jag gasar men inget händer, motorn varvar upp men driver inte! Växlar ner men samma sak där, alla växlar går i men den driver ej. Oljelampan börjar lysa precis när jag stannar.
När jag stannat så ryker det litegrann från grillen i fronten, men när jag öppnar luktar det varken konstigt eller ryker! Kollade oljan och det mätte upp till halva mätstickan (markeringen då alltså). Det small inte eller något från motorn heller, inte vad jag kunde höra i alla fall!
Frågan är då vad f*n som hänt ?! Jag kan inte felsöka bilen idag då det är kolsvart ute men jag är oerhört tacksam för alla tips!
Mina funderingar är: Kamrem som gått av (konstigt då den är bytt 5000 mil tidigare), toppackningen har gett upp, eller att den skurit?
Är ingen hejare på bilmeck men jag har inte tummen mitt i handen, har någon tips om var jag skall börja leta så är jag evigt tacksam! Det svider hårt när ens favoritbil bestämmer sig för att ge upp
blev inte bättre av att jag fick beställa bärgning av bilen på 1500 spänn då det givetvis inte fanns någon bogseringsögla (fick tydligen inte med den av förra ägaren)
Gissar på att det blir en dyr historia i vilket fall som helst, tråkigt!
Svar mottages tacksamt!
