Min m30b35 motor i 535:an börjar bli dålig så funderar på en liten transplantation.
Jag har en polare som har en 535:a e28 från 86. den har då en m30b34 så frågan är om jag kan ta den och få i den i min e34:a från 88 utan nåra större modifikationer?
Sitter olika versioner på motronic sprut på dom + om du har katalysator på din,så har du lägre komp i motorn än M30B34:an. För övrigt är det i princip samma motor.
Det är en hel del. byte av vr givare på vevaxeln fram spjäll lägesgivare.. mm senså är inte motor fästet samma på avgassidan häller, det fick jag problem med på min. fästet sitter längre fram på e34:an än på e28:an.
