Är batteriet bra? Annars kan det ladda ur sig själv. Du kan alltid mäta upp, lyfta av pluspolen och mäta mellan den och batteriet om det drar ström. Isf kan du plocka säkringar tills tjuvströmen försvinner och på så sätt se vad som drar ström
Ibland kör jag fort, i smyg, när ingen ser
