2876
Inget turbotryck. Supra MKIV TT
7 Inlägg
6 maj 2009
Jag behöver lie hjälp ang turbotrycket. jag har bytt j.spec aggen mot EU agg med alla tillbehör (Tryckrör, Tryckventiler osv). Nu vid uppstart så har jag vakum men när jag varvar upp till vart det ska bli övertryck händer det inget. Det stannar just under övertryck enligt mätaren och när jag är ute och kör så känner man att det inte finns nått ladd.
Det här har jag kollat som jag kan tänka mig var fel.
Trasiga vakum/tryck slangar. (alla är ny och hela och kollade noggranna)
impellrarna funkar som dom ska. snurrar hur fint som helst. man hör att dom börjar jobba när jag kör men det bildas inget laddtryck.
läckage vid ett tryckrör. Jag har kört med startgas runt alla snslutningar för att höra om det är nått läckage men inte det.
det finns inge konstiga mekaniska ljud heller. Däremot är avgasspjället alltid öppet då det är permanent TTC men avgaserna borde inte styra laddtrycket, eller?
Tacksam för svar då jag börjar bli galet less på bilen just nu
Här är en bild på avgasspjället jag menade.obs! bilden är tagen uppåned http://i498.photobucket.com/albums/rr345/hyndan/2009028.jpg
VD
643 Inlägg
6 maj 2009
Du har en ventil till uppe vid turbo 2 som också måste vara öppen om du ska ha ttc.. Men det låter som du har någon läcka ändå.. kolla över slangarna också och inte bara anslutningarna..
7 Inlägg
6 maj 2009
jo jag kör TTc på den också, slangarna har jag inte synat med lupp men då alla är nya så ska dom vara hela
Byggare Behm
562 Inlägg
6 maj 2009
Öhh va ?
Om man ska få upp laddtryck så måste väl Wastegaten vara stängd ? !
Ser ut som att Wg-klocksstaget ligger väldigt tajt emot kanten där på bilden, inget som kärvar ?
Rätt längd på staget ?  Vakumanslutningen till Wg-klocka ?
TTC antar jag är tryckvakterna som styr när och hur mycket respektive turbo laddar ?
Idiotförklarar dig inte, man kan lätt glömma något i byggets fart.
Långt ifrån proffs men gör det jag kan.
Sköter man saker snyggt så klarar man sig bättre, alltid.
VD
643 Inlägg
6 maj 2009
Då kan det vara dina laddtrycksstyrningar som strular.. Dock inget som brukar vara fel.. snarare att någon slang sitter fel eller är av.. Kolla dom som sitter tillsammans med vattenröret som går runt motorn..  har du kopplat in nån laddtrycks styrning så kan det också vara konstigt kopplat när man kör ttc.. Hur alla slangar ska vara dragna hittar du på MKIV.com..
Lycka till!!
7 Inlägg
7 maj 2009
_Jonex_ skrev:
Öhh va ?
Det är för att den är trasig på bilden men det är åtgärdat. det är inte WG på bilden utan avgasspjäll.
det är lugtnt jag ser det inte som en idiotförklaring '. jag behöver all hjälp jag kan få. Har haft samma fråga uppe på supraclubsweden men ingen har som kommit med nått bra tips.
Random Hero
4 047 Inlägg
7 maj 2009
fattas en mutter upp till höger på bilden, fast de kanske du vet
Dog food lid. Backwards
40 Inlägg
7 maj 2009
ja
Toyota Supra TT MKIV -96
Supraman
2 300 Inlägg
7 maj 2009
Och och bägge wg håller sig stängda?
Om en e helt öppen halveras turbotrycket om bägge skulle va det så blir det inget.
Kolla bara så att det e som det ska.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
7 Inlägg
7 maj 2009
Det finns bara en wastegate på TT och den funkar som den ska. problemet hittades och åtgärdades så un funkar det prima.  läckage vid IC
Byggare Behm
562 Inlägg
8 maj 2009
Trevligt, precis klar till säsongen då .
7 Inlägg
9 maj 2009
beror på hur man ser det.  ingen inredning, inget avgas, bara orginal ladd. ingen ommappning ännu. ej bes. så ett tag kvar är det smile
