Det är väldigt tunt med trim till den motortypen. Vad gäller dimensioner kan du välja att ha samma dimension invändigt som original och upp c:a 10 procent om du ska varva utav helvete. För stora dimensioner är inte bra då man ska sträva efter att hålla uppe hastigheten på gaserna. De ger viss ejektorverkan (princip likt en färgspruta) vilket skapar undertryck i de andra rören. (bättre tömning av cylinder) Grövre rör=mindre mottryck,men kräver mer varv för önskad effekt-smalare rör är motsatsen.Minsta radie på böjarna är 1,5 X radien,helst mer och helst inte mer än 75 grader på en böj-om det går.
Lycka till
Att trimma en motor är lätt-att få den att hålla är svårare.Att börja i rätt ände är det tråkigaste....
Intag av kubiktum kan leda till livslångt beroende!
