många gissningar ser jag
kan svara att till 99.99% säkerhet så la den en felkod på att växellägena inte var rätt
min gör så oxå när det är kallt ute aldrig annars
man får nog leva med det eller byta ut givaren som känner av lägena
lådan kan blinka av många orsaker allt från mekaniska fel till elfel
fast detta märks direkt att det är samma problem jag har ibland
jag brukar kolla att lampan inte lyser när jag backar ut bilen gör den det så brukar jag skjuta i P
och rukla lite på spaken och problemet löser sig oftast där
skulle den börja blinka gör så att du stänger av bilen startar om
och känner den inte av felet kommer inte bilen starta på 3:ans växel
är felet kvar får man starta om igen och ruckla lite försiktigt i spaken
brukar oxå starta på L läget och skjuta spaken till D för att minimera risken för problem
är bara lite fukt som troligen orsakar problemet och inget att lägga någon vikt i
för så fort det är varmare än 0 så är problemet borta
ni som kör lådras vad gör ni med bilen?
har nu kört ett par tusen mil med autotech steg3 och verkligen inte varit snäll mot lådan
många rullande burnisar och liknande utan problem
måste varit slitna lådor redan från början min har nu rullat 15.600mil och varit chippad sedan 12.500mil
och då har jag kört fullt ös iallfall minst 1500mil utan någon tanke åt automatlådan
fast jag har förvisso en 03:an manuell M56 låda ligger i garaget och väntar ;-)
