3030
Länkarms problem el?
20 Inlägg
11 maj 2009
Har bytt fjädrar fram på en Bmw 330ic -01 från M-chassie låg till tok låg, men efter sänkningen så verkar höger framhjul ligga längre fram mot fronten jämnfört med vänster sida, vilket gör att det tar i rätt rejält vid mindre gupp alltså enbart på högersidan!
har hört/sett att det finns olika lämnkarmar för M-chassie och för bilar utan.
Till min fråga, kan det vara så att ägaren innan kan ha bytt till fel länkarm och det är därför hjulet ligger för långt fram?
Dvs felet har funnits där helatiden men blev inte uppenbart innan all luft i hjulhuset försvann?!
tacksam för hjälp!
1 867 Inlägg
11 maj 2009
Tror mer på att nån bussning är dålig så hjulinställningen blir konstig.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
20 Inlägg
11 maj 2009
Tack, problemet är att det skiljer 2-3 cm på höger och vänstersidan!
samt att länkarmen på högersidan är 2 cm längre, då mätt när dom sitter på bil iofs!
12 086 Inlägg
11 maj 2009
Du säger de ju själv, att de är längre.
Hör med en bmwverkstad, de vet sånt bäst och kan ge dig rätt saker!
242 Inlägg
13 maj 2009
den har inte varit krockad? menar inte att den behöver ha blivit totaldemolerad men det brukar inte krävas så mkt för att kunna vrida det mesta i framvagnen. annars kan man ju göra en hjulinställning och se om det är nå vinklar som står åt helvette men kan säkert också bara vara bussningar som är slut eller som sagt fel länkarm.
lycka till smile
20 Inlägg
13 maj 2009
Dom hade tyvärr inget svar överhuvudtaget aldrig stött på problemet tydligen!
20 Inlägg
13 maj 2009
lycka till smile
jo den har varit omlackad fast på vänster sidan, så det rimmar inte tyvärr, valsade skärmen nån mm igår och nu skrapar det inte längre iaf... ska  göra en 4hjuls inställning o se vad dom säger!
Vill heller inte lämna in den till bmw för dom tar ju en tusing så fort mekanikern sätter sig och startar bilen!
Och fel länkarm var det inte!
skumt
smile
