3614
Får inte bilen att röra på sig effter lådbyte på golf 2 16v HJÄLP!
19 Inlägg
14 maj 2009
Som sagt jag får inte i växlarna på min golf2 16v efter jag har bytt låda på den.
när man koplar och ska lägga i växlarna så skrapar växlarna som fan.
lägger ja den i växel och startar den så händer de inget utan bara skrapar i lådan
och när ja bara kopplar så får ja olika läten från kopplingen antagligen.
och de viner eller va man ska säga från lådan.
funderar på ifall man kan ha satt kopplingen fel? eller ngt annat där
min gamla låda rasade och skickade in flisor i svänghjulet så de hade fått mycket stryk
så de bytte ja ut men lamellen såg fin ut .
men kan tryck plattan fått stryk och är orsaken till detta?
Har shysterat kollingswiern men inget lyckat resultat.
Finns det något sätt så jag kan kolla ifall lådan fungerar som den ska?
när ja bytte växellådan så tog ja ur hela motorn och bytte.
Går det att få ur lådan utan att ta ut motorn?
isåfall vilket går snabbast?
någon som har varigt med om samma sak eller kanske vet va de kan vara.
han ja köpte lådan av sa att den skulle vara helt fungerande så de får ja väl lita på?
och ja bytte givet vis olja i lådan.
eller om de är något som ja kanske har glömt sätta dit?
kopplingen tar som den ska känns de som i alla fall
Hittade felet antagligen så är lådan från en 8v så lamellen som ja satte dit var te en 16v så att splincen var förstora så dom bara kggade och raslade.
för där är la mindre lamell på 8v rätta mig om ja har fel.
så de blir till att köpa ny koppling till 8v
Senast redigerat av MickeFr (15 maj 2009)
460 Inlägg
14 maj 2009
har du stagen rätt
19 Inlägg
14 maj 2009
a det tror ja går la knappat  att sätta dom fel eller?
Senast redigerat av MickeFr (14 maj 2009)
508 Inlägg
14 maj 2009
Har du shysterat så att kopplingen släpper kan ju vara så att kopplingen är för härt spänd så att den aldrig kopplar ur utan ligger på hela tiden .
Det var en tanke jag kom att tänka på .
19 Inlägg
14 maj 2009
a jag har testat att spänna in och släppa på koplingswiern men ingen skilnad..
460 Inlägg
15 maj 2009
ett av fästena till stagen går att vända upp och ner och då hamnar du i ett mellanläge när du ska lägga i växeln
19 Inlägg
15 maj 2009
Okej blir konsekvensen så som ja har beskrivit de då?
460 Inlägg
15 maj 2009
har för mig det...var ett tag sen jag höll på i en golf 2 men har för mig att bygeln går att vända upp och ner och då blir fel.
