Rquired skrev:
På coupe och cab så åker rutan ner en bit när man öppnar dörren. Så det låter inte helt osannolikt att det är nånstans i det systemet som det krånglar.
"När dörrarna öppnas ska rutorna hissas ner cirka 2 cm för att sedan hissas upp igen när dörren stängs. Denna funktion ger oss ytterligare ett par punkter att kontrollera. Kolla så att rutorna verkligen hissas upp efter dörrstängning, samt att rutan ligger tätt mot listen när man stänger dörren. Kolla även efter slitage i de områden där rutorna går in i suffletten."
Från AP
Ett tips: Autopower.se där hittar du allt du behöver veta om bmw
jo jo, ner & upp åker dom allt. tätt är det också. rev lite i elsystemet och dörrsidan idag och det blev man ju inte mycket visare av. när man vevar ner rutan så klickar det från nån box bakom handsfacket. jag rev ur den, men vågade inte mycket mer då det ser ut såhär bakom:
NÅNSTANS där inne kan felet ligga. fattar verkligen inte hur det kan ha blivit fel just där, dock.
kollade också lite under själva fönsterhiss knapparna, och alla kablar verkar intakta.
Boostrider skrev:
Man ska ju kunna ta ner rutorna å öppna takluckan när man öppnar förardörren. Kolla dörrkontakterna.
Långsökt men kanske kan va en icke sluten krets?
det här satsar jag på att göra härnäst. vet dock inte var dörrkontakten sitter, nån som vet?
det är inte en liten skitpinne eller nått sånt iaf. skulle kunna vara i gångjärnen eller nått?
Jolle87 skrev:
Kan det kanske vara den plastkulan som ligger inne i elhiss motorn som lägger sig i rätt läge när dörren är öppen kanske? Kom och tänka på det bara:P Det är ju ganska enkelt att kolla. Så det kan ju vara värt ett försök. Här har du en guide på hur du gör!
http://www.autopower.se/mekartips/mekar … ?dokid=148
kollade också upp det här idag, verkar inte vara problemet. skulle vart konstigt också, eftersom BÅDA hissarna gått sönder samtidigt.
nej, det är ett elfel, så långt vet jag. kan leva med det, men skulle leva finare utan det
