Hejsan. bilen i fråga är en Bmw e30 320 -90..det är 325 motor i den, var och besiktade den förra veckan och då var hc halten 999 och det är ju lite högt.. finns det någon som har haft liknande problem så man skulle kunna få några tips på vad det kan vara?
Börja med att byta alla tänddelar, olja, oljefilter, luftfilter och bränslefilter. Detta brukar hjälpa för att få ner HC halten vad jag vet. Funkar inte detta så kan det ju vara katten som är kass.
med ett sådant högt värde är det lönlöst att bara byta katten och hålla tummarna, kolla efter kortslutning eller trasiga givare i kabelhärvan till motorn. Jag hade vansinnesvärden på min bil och jag bytte följande utan resultat.
Lambda, kat, ventiltätningar, olja, oljefilter, bensinfilter, tändstift, luftfilter, kyltempgivare. Allt utan resultat. Det visade sig vara kortslutning i kyltempgivarens kabel och kabeln till gasspjällslägesgivaren.
Mitt bästa tips är att koppla upp den mot en dator eller mäta upp alla kablar.
