tjena håller på o bygga turbo på en B230A motor,men vill inte gå..precis när den den ska gå från vakum till tryck så dör motorn..kan de va nått med förgasaren eller laddtrycket??precis när laddtrycket ska börja så tvär dör den som sagt.har även kopplat in en extra spridare som går igång vid fullgas men inget som hjälper eller blir sämre??..
problemet löst.glömt o ha en kanal öppen på förgasaren.ja förgasaren är trycktättad,och har ej införraskaffat en Btr än nån som har nått tips om var man kan få tag på en billig sån eletrisk pump har jag redan..
