Jag måste först nämna att jag knappt kan något om bilar.
Min bil är av 2005 års modell och har gått exakt 3 000 mil. Det är så här att när jag ibland växlar ner från t.ex. tvåan till friläge innan en trafikljuskorsning så brukar motorn dö. För att undvika problemet så får jag (mestadels när motorn är kall) då sakta ner farten för att sedan växla ner tills jag kommer till ettan och hålla denna nere under tiden jag väntar på grönt ljus. Lägger jag in friläge så kan motorn dö. Och ibland, även när motorn är varm och efter det att jag lagt in friläge, så hörs ett konstigt ljud när växelläget går över till friläge - fast motorn dör inte då men det hörs alltså ett litet brummande ljud.
Motorn dör mestadels när motorn är kall. För att undvika motorstopp så måste jag hela tiden hålla nere kopplingen när jag ska stanna bilen.
Tacksam om någon kan ge svar eller tips på vad det kan vara för fel.
/M
