3325
Dum fråga men 16v topp 2L på 8v topp 2L
379 Inlägg
9 juni 2009
jag har 2L 8v topp går de plocka ner toppen o sätta på 16v från calibra 150häst utan större modd. eller måste jag byta ut hela motorn
mvh
Senast redigerat av Deutsch-style (9 juni 2009)
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
379 Inlägg
9 juni 2009
halåå någon??? tongue
Trucker
1 220 Inlägg
9 juni 2009
du få ha tålamod! svar kommer så småningom lungna ner dig smile
379 Inlägg
9 juni 2009
nja folk verka trötta idag tongue
379 Inlägg
9 juni 2009
inga trimmfantaster idag???? tongue
1 422 Inlägg
9 juni 2009
Lugna dig! Det har inte gått en timme än... Du får nog vänta tills någon opelfantast kan hjälpa dig och imorgon ska du nog ha några svar ska du se.
Du kan ju kolla här också : http://www.opelsportclub.com/forums/
379 Inlägg
9 juni 2009
tack för länken smile
1 291 Inlägg
10 juni 2009
Du har alltså tänkt sätta en 8v topp på en 16v bottendel?
Blocket på dom båda är exakt samma så det går att delar mellan.
Däremot är det annan vevaxel (6 och 8 bultar till svänghjulet),annan kamdrivning och oljepump på motorerna.
Det enklaste är att bara ta kolvar och stakar ur en c20xe med fördelare så har du smidda kolvar som ger lite högre komp och stoppa det i ditt c20ne block.
139 Inlägg
10 juni 2009
du kan inte ha xe topp på ne block, oljekanalerna stämmer inte
Överladdning är en kompensation för flödesmisstag
379 Inlägg
11 juni 2009
nej ja tänkte sätta 16v topp på 8v botten
men de verka inte va värst lätt tongue faen!
379 Inlägg
11 juni 2009
jaha fan oxo !
tack för svaren
10 576 Inlägg
11 juni 2009
Ta och studera forumsreglerna. det är inte tillåtet att bumpa sina trådar utan att tillföra något nytt
-=[Performance by Torpis]=-
