3867
Hjälp med batteri behöver man koppla alla polerna
263 Inlägg
13 juni 2009
Tja gott folk, som rubriken säger behöver man koppla alla polerna på ett banner uni bull batteri?
ska ha 6 st blir lite många poler att koppla om man ska dra alla 4/batteri
powered by stetsom
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juni 2009
Nej, det måste du inte, dock så kan det vara smidigt i bland att ha den kabeln som går till batteriet på ena polen och den kabel som går från batteriet på den andra polen, så man slipper massor med kabelskor på samma pol.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
263 Inlägg
13 juni 2009
okej, men då använder jag alla 4
du menar in till ena plus och från den andra in till ett annat batteri?
de jag undra va om man kan skippa 1 - och 1+
powered by stetsom
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juni 2009
Ja du kan skippa 1+ & 1- om du vill.
Det är samma pol egentligen, om du hade tagit bort plasten/höljet på batteriet så hade du sett att de två + polerna är samma metall bit och likadant med - polerna.
TEAM dBAkuten
263 Inlägg
13 juni 2009
yes box gött slipper man massa kabelskor smile
va e meningen med 4st egentligen?
powered by stetsom
1 534 Inlägg
13 juni 2009
olika monterings möjligheter?
olika bilar har tex annorlunda batterihyllor och då kanske man ej kan använda de översta anslutningarna pga batteriet är högre än orginalet och då använder man batteri polerna på sidorna i stället etc
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 juni 2009
Samt att man ska kunna ansluta fler strömkablar.
TEAM dBAkuten
1 534 Inlägg
13 juni 2009
precis, så har jag med gjort
